Sziasztok adott ez a mosógép müködik de a kijelzője hibás,sok szegmens nem világit rajta.Szerintetek hol beszerezhető?A gépet még nem szedtem szét,igy csak a fellelt képek után próbálok keresni,de nem igazán találok,ráadásul még fehér is.
Tiszteletem!
A fent említett gép ezzel a hibával került hozzám. Encoder-re gondoltam de mivel a pontos időt tudom vele állítani,nem nyert. Azért próbából dobtam bele 1 másikat,persze semmi nem változott. Átmértem a nyitás érzékelőket,mind mükszik. Elfogytak a tippjeim. Van vkinek ötlete mi lehet a baj?
Szevasztok!
Adott a LG WD-80264NP típusú mosógép, melynek erősen úgy néz ki, hogy motor baja van. A jelenség az volt, hogy nem forgatta dobot némi amperszag kíséretében.
Az ékszíj eltávolítása után, teszt üzemben is csak akadozva és zajosan működött.
A motort kiszereltem és némi porcicától eltekintve semmi kórós elváltozás nem volt észlelhető. A szerviz könyvben szerepelt az álló tekercsek ohmos érték tartománya, azokat le ellenőriztem.
Szénkefék akadálytalanul mozognak a fészekben, noha itt némi elszíneződést láttam.
Takarítás után visszadugtam a csatlakozót és újra kipróbáltam. A motor erőtlen és zajos. és a szénkefék fel forrósodtak 20-30 másodperc alatt.
Ez a motor javítható-e vagy kuka?
Ha javítható, kit kell keresni?
Hali!
6870EC9070A-1 vezérlő van benne, ami megégett a trafó környékén. A fűtés relé szétégett és elszenesedett a nyák. A net-en nem találtam a nyák oldalról fotót. Valakinek nincs véletlenül megörökítve a trafó környéke? Megdrótoznám. A segítséget előre is köszönöm.
